problema marce troppo dure
Buongiorno ho un problema con la mia Megane, praticamente le marce fanno fatica ad entrare, sono durissime molte volte non entrano del tutto e grattano, questo succede solo con le marce che uso maggiormente, prima seconda e retro, le altre vanno bene. Mi hanno detto si dovrebbe smontare il cambio all'interno e oliarlo, in tal caso quanto potrebbe costare la manodopera?
Grazie in anticipo
se la frizione è meccanica va controllata la sua corsa ed eventualmente registrare. far controllare le astine del cambio, il livello olio ed eventuali perdite.
Al 90% si tratta della frizione che non stacca del tutto per problemi al manicotto di scorrimento o al suo cuscinetto.
non credo si tratti della frizione anche perche le marce alte entrano senza problemi. ho provato anche a smontare la plastica che sta sotto la manopola del cambio e ingrassare un po e sembra andare meglio
se stiamo parlando di una Megane 02-->, dovresti controllare le corde esterne del cambio.....col tempo infatti possono essere meno efficaci o addiritura spezzarsi...
Se le marce grattano ci sono solo due possibilità, gruppo frizione, compreso cavo o pompa di comando (potrebbero non compiere tutta la corsa necessaria al disinnesto della frizione) o sincronizzatori. Per le marce alte, hai provato ad inserirle da fermo? Se hai lo stesso problema, il difetto è nel gruppo frizione.
Si succede anche a motore fermo, soprattutto quando non le uso per parecchio tempo, poi man mano si lubrifica tutto ed entrano meglio...
