Problema dopo cambio cinghia distribuzione
Buongiorno, pochi giorni fa ho fatto cambiare la cinghia di distribuzione (kit completo con la pompa dell'acqua) più quella dei servizi della mia renault 1.5 cdi al mio meccanico di fiducia. Già da subito mi sono accorto che qualche cosa non andava: il motore sotto carico, in folle non lo fa, a bassi giri (diciamo da 1500 a 2200) fa un rumore strano, acuto, sembra vada in risonanza lo scarico e non spinge. Passati i 2200 giri il rumore passa ed entra di brutto in coppia, come con uno strattone.
Inoltre, aprendo io cofano, mi sembra che la cinghia faccia rumore, anche se non ho riferimenti con il passato perché non ci ho mai fatto caso.
Ho parlato e preso appuntamento per giovedì con il meccanico, mi dice che è strano e che magari ho fatti un pieno di gasolio sporco, però mi fa strano che il problema si sia manifestato subito dopo averla ripresa da lui e il rifornimento successivo sia stato effettuato solo 2 giorni fa.
Potrebbe essere stata montata male la cinghia, magari non mettendo bene in fase il motore?
1 ora fa, the fool scrive:
Molto probabilmente no, in quanto se la cinghia non fosse in fase le valvole picchierebbero nei pistoni.
27 minuti fa, stev66 scrive:
I Renault sono infami, anche se fuori fase (di albero motore/Cammes o di motore/pompa alta pressione) vanno comunque e spesso non danno spie. Mi è capitata una clio che sembrava fusa da quanto batteva ed in realtà era fuori distribuzione di 6 denti, e nonostante ciò la macchina andava e non accendeva spie. Scoprii poi che tutto era successo a causa di un incidente che aveva subito la macchina mesi prima, ma nonostante questo cinghia nuova e la macchina una volta in fase era perfetta.
Modificato da hot500abarth
Molto probabile che abbiano messo in fase male l'albero, se la sfasatura è leggera il motore va comunque ma non bene.
