Seat ibiza chi l'ha problema noto?? usura ?? help
ciao ragazzi mi sono appena iscritto , sicuramente come primo post mi faro' riconoscere , spero di scrivere nella sezione giusta, questa e' una domada che o scritto in un altro forum di gente davvero gentile e in gamba mi auguro con il vosstro aiuto di riuscire a avere qualche consiglio.
vew lo posto cosi' com'era
ciao a tutti, mi chiedevo se potevate aiutarmi o darmi qualche consiglio, soprattutto a chi se ne intende o a chi magari ha questa auto oppure e' a conoscenza di un difetto del genere.
Possiedo dal 2005 una seat ibiza 1.9 tdi stylance, sempre tagliandata in seat , ha su 84000 chilometri, oggi ero in giro in auto e sentivo come un rumore che veniva da sotto l'auto, mi sembrava avesse a che fare tipo con ammortizzzatori, questo rumore comunque non ha a che fare con il motore che gira benissimo, difatti l'auto a motore acceso ferma non fa quella specie di cigolio grattamento , per intenderci questo rumore e ' simile a quello se per esempio si premono i freni in una salita molto ripida mentre si rimane quasi fermi, sembra tipo un rumore di ganascia non so spiegarvi di piu', noto solo che si sente quando la macchina si inclina o si alza di scatto se per esempio accellero partendo da fermo di colpo, quindi diciamo allo spostamento, non aumenta se vado nelle buche anche nel rettilineo, il problema e' che dalle mie parti oggi piove e questo difetto e' apparso oggi, ( umidita' ?!!) ho fatto vedere l' auto alla seat , e mi hanno detto che devo lasciarla li per controllo giovedi', che secondo loro possono essere i cuscinetti della barra di trazione consumati qualcosa del genere o qualcosa che ha a che fare con ammortizzatore.
l'ho fatta vedere e mi hanno detto :
che c'e' da cambiare i bracci sineco ,,, qualcosa del genere
tot 510 euro iva eslusa , sti pezzi si sarebbero usurati, ho l'auto da 4 anni e ho sempre viaggiato a auto vuota, con delle sospensioni inesistenti . loro dicevano che era proprio cosi' l'auto,
non e' possibile che si spaccano i bracci di un auto dopo 4 anni e ripeto sulla mia auto che l'ho sempre trattata coi fiocchi
in totale volevo chidervi se conoscete questo tipo di difetto, se secondo voi la cifra e' giusta x la riparazione quindi 640 euro o mi consigliate di cambiare meccanico? grazie ciao
  • Risposte 25
  • Visite 33.4k
ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhh il difetto era quello che ho descritto, ora pareva non si sentisse piu' , ho avvertito il rumore accelerando di colpo mentre vado pianissimo, anche se questo rumore mi sembra leggermente diverso da quello avvertito la prima volta , forse un impressione, ho pensato che attualmente questo sistema fosse l'unico modo x fare sentire a chi di dovere il difetto.
Quelli della seat mi hanno detto che si sentiva maggiormente accelerando per i motivi descritti da loro: braccetti gommini ecc.... il motore si muove ,....
COMUNQUe mi faccio coraggio ,vado da un altro meccanico per fargli sentire quel rumore, accellero di colpo mentre vado pianissimo, lui dice che quel tac tac meccanico che si sente quando do i colpetti sull acceleratore , proviene dal differenziale: (1700 euro) confused:
la mia domanda e': ma la diagnosi che mi hanno fatto quelli della seat con problema braccetti sineco gommini ecc. ha a che fare con il differenziale??
possibile che questo difetto non abbia a che fare con quello succeso qualche giorno fa quindi ne e' apparso un altro?
oppure il meccanico che ho beccato oggi e' un coglione ?
oppure quelli della seat non capiscono un .mazzo
non so che dirti...quella del differenziale mi sembra un'ipotesi molto azzardata...
cmq vai da un altro......1700euro non sono pochi...
  • 1 anno fa...
ho avuto anch'io lo stesso problema.....problema in accelerazione, sui salti e soprattutto con l'umidità......credo proprio siano i silent block......cambiati con 60 euro, lavoro compreso....
sì, in un altro posto mi aveva chiesto esattamente il doppio, pur coincidendo spesa del pezzo (destro e sinistro) e ore di manodopera......cambiava evidentemente proprio il costo di quest'ultima e/o l'eventuale cresta...
  • 2 mesi fa...
ciao a tutti,
ho una ibiza 02 1.4 dual con 77000 km : da una settiamana a questa parte noto dei fastidiossimi cigolii.. proprio come sfregamento di gomma provenire dalla parte anteriore.. diciamo più significativamente dal lato passeggero.. sad.gif
Ora questo rumore lo avverto o in partenza o quando scalo e do gas..per poi sparire e puntualmente ricomparire quando scalo e accelero pinch.gif .. dura un paio di secondi al massimo..
Si verifica solo durante la marcia, ad auto ferma accelereando e decelerando tutto ok... confused1.gif
grazie in anticipo a tutti
i sintomi sono quelli....non hai provato a portarla dal meccanico? Sul ponte, tempo 1 minuto ti dice subito se ci sono i silent block rotti.
