Controllo olio motore
Ragà, sicuramente chiederò una cosa banale (per molti) ma in quali condizioni, del motore, va fatto il controllo?
A freddo? o dopo qualche minuto dall'arresto del motore, con quest'ultimo alla normale temperatura d'esercizio?
Grazie
A freddo.... e con la vettura in piano...
Vi ringrazio per le risposte :wink: ... è che questa mattina, leggendo sul sito di 4ruote: "la verifica del livello dev'essere effettuata con la vettura perfettamente in piano e dopo circa 5 minuti dall'arresto del motore, con questo alla normale temperatura d'esercizio."
mi era sorto il dubbio :shock:
Fai anche ben più di 5 minuti....
Loro abbondano. e ti dicono questo perchè è un compromesso tra il fatto che l'olio sia già sgocciolato ma che non sia troppo freddo per aver ridotto il proprio volume.
Puoi controllarlo anche a macchina completamente fredda.
Sarà sufficiente che, se rabbocchi, non rabbocchi proprio al massimo.
ciao ciao!
A propo del tema , è normale che nel tdi 100cv si deva agiungere olio+- ogni 2000km?
No nn e' normale
attenzione al tipo di olio utilizzato , nella maggior parte dei casi il tipo di olio e' sbagliato.
Utilizza un base sintetita 15 40 , io consiglio lo shell helix plus.
Il livello dell' olio x essere preciso all' etto necessita di un attesa di circa 10 min .
Lo puoi misurare anche dopo 1 minuto dall'arresto del motore, nn e' preciso all' etto..... ma di sicuro nn segnala un kg in meno, ma solo un etto o 2 in meno.
AUTOTECNICA BRESCIA
Il olio è de la VW e nela VW hanno detto che ogni tanto se deve agiungere olio . Nei TDI non è normale agiunger olio ogni tanto??
Nei primi mesi di vita puo' essere normale , poi dopo aver percorso circa 10000 km, il consumo d'olio nn deve essere cosi' elevato ( ogni 2000 km ).
Sia nei TDI che nella TD100.
CIAOOOO :wink:
AUTOTECNICA BRESCIA
