Problema accensione Grande Punto 1.4
oggi, dopo 9 giorni di sosta ferma, la grande punto 1.4 77cv, non va più in moto, si sente trick ttrick ed il motorino d'avviamento fa un piccolo rumorino
Collego l'auto coi cavi alla mia ecoup accesa e non si accende (non cambia nulla)
stessa cosa con una batteria vecchia ma abbastanza carica
batteria bosch blu 52ah con 18mesi di vita
ultimo viaggio 80km (4 accensioni) fatto 9 giorni fa
voltaggio macchina spenta 11,78V
1 ora fa, ziokernel scrive:
Usa dei cavi di buona qualità e con tanto rame dentro. La maggiorparte dei cavi da brico, il rame non lo ha visto neanche in cartolina nonostante la guaina grossa.
Al limite, puoi collegare i cavi alla up e tenerla in moto collegata per 15/20 minuti tenendo i giri un po alti per cercare di caricarla un po.
aggiornamento: dopo 7 ore di carica tramite un vecchio caricabatteria da 6,7Ah è partito tutto ok
Domande:
1)  per caricare la batteria senza far danni bisogna staccare i cavi macchina->batteria o si possono lasciare attaccati?
2) ho un vecchio caricabatteria  grande (tipo scatola da scarpe pesa 4-5Kg) che carica i 12/24V max 6,7Ah e quello nuovo della LIDL (quello da 20euro) che carica 3,8Ah, è sempre meglio il vecchio robusto o quello nuovo?
3) quello della LIDL ho visto che parte 12,1-12,2 arriva fino a 14,1 poi dopo un po' abbassa sui 13,1 e fa ciclicamente così, è normale?che funzione è?
14 minuti fa, ziokernel scrive:
Lascia pure attaccato, così è più probabile che le centraline non registrino guasti da bassa tensione. Quadro spento ovviamente.
Non conoscendoli non ti so dare una risposta certa, tuttavia alla luce del ciclo di funzionamento che descrivi, è probabile che quello più recente sia computerizzato ed abbia qualche programma di mantenimento: pertanto io userei proprio quest'ultimo ;)
9 ore fa, ziokernel scrive:
Domande:
2) Quello Lidl.
3) E' normale, è la fase di mantenimento della carica.
non mi è chiaro
1) perchè durante la carica del caricabatteria la tensione non è fissa ma ciclicamente il processore del caricabatterie oscilla da 13 a 14,4V
2) se per caricare la batteria bisogna staccare i cavi tensione della macchina o si possono lasciare attaccati
Perché il caricatore moderno, applica un ciclo periodico di carica che aiuta a mantenere in salute la batteria.
Senza addentraci sull'elettro-chimica, si è visto che le batterie al piombo reagiscono meglio a questo tipo di mantenimento, specie quando hanno già raggiunto un buon livello di carica.
Forse non mi sono espresso bene nel precedente messaggio: i cavi della macchina, lasciali pure attaccati alla batteria, mentre è in carica.
On 22/3/2020 at 14:21, ziokernel scrive:
non mi è chiaro
1) perchè durante la carica del caricabatteria la tensione non è fissa ma ciclicamente il processore del caricabatterie oscilla da 13 a 14,4V.
E' la modalità di carica per le batterie al gel o AGM.
La ricarica a tensione costante potrebbe danneggiarle.
https://www.mastervolt.it/carica-delle-batterie/
https://www.yuasa.it/informazioni/caricabatterie-tester-e-accessori/procedura-di-ricarica-generale/
Modificato da bik
link
