PSA/Stellantis - I problemi del 1.2 Pure Tech EB2 (con cinghia di distribuzione)
On 18/06/2022 at 13:39, Beckervdo scrive:
La loro catena che va in frantumi. Per ora quello è il grosso problema.
Più corretto "andava": l'hanno modificato a fine 2017. E non è una catena ma una cinghia a bagno d'olio
Modificato da __P
  • Risposte 482
  • Visite 196.5k
  • Storiella semplice. Cliente medio aveva punto 188 o Gpunto fire a benzina. Vedeva il meccanico sotto casa ogni tanto per il tagliando (quando si ricordava) e il meccanico gli andava a cambia
  • Per combattere la noia e la calura estive, vi propongo un quiz a premi (SPOILER: non è vero, non si vince un catso): indovinate chi ha vinto una sostituzione della cinghia di distribuzione (fortunatam
  • se continua così tra 11 anni in Italia non ci si ricorderà neanche che c'era un'industria Automobilistica..
On 20/6/2022 at 17:57, EBI scrive:
No no “va ancora” è corretto 😅 e si è una cacata di distribuzione a bagno d’olio
Confermo che i problemi di cinghia sul 3 cilindri psa non sono finiti. I siti francesi continuano a indicare numerosi casi di rottura cinghia.
Poi tanto ci diranno che sarà un motore nuovo ibridizzato 48v ecc ecc ma tutto da verificare. Infine sarà quello o la versione Bev da 40,000 in su e soliti limiti di utilizzo (in particolare peccano sull’autonomia le loro bev rispetto alla concorrenza).
siamo a 6 mesi dalla presentazione e a 9 dalla messa in vendita per cui si spera di sapere un po’ di più su meccanica e trazione 4xe
1 ora fa, Marco1975 scrive:
Devo ammettere che per dovere di cronaca, BMW su N47 ci ha messo mano.
Hanno cambiato tre volte l'albero motore, 7 volte gli alberi a camme, 3 volte i pattini tendicatena, 2 volte la catena superiore
3 volte i contralberi di equilibratura.
Insomma, dire che non ci hanno lavorato ed evoluto il motore nel tempo sarebbe irrispettoso. Non hanno fatto la campagna di richiamo e sono dei pezzi di m....questo è vero!
non ho ben capito... se c'è una cosa - almeno una - che Fiat ha sempre saputo far bene sono i motori. e mo' ci dobbiamo cuccare le fetecchie franzose che saltano come tappi di champagne?
annamo bene!
17 ore fa, hot500abarth scrive:
Parzialmente OT : che vantaggi dovrebbe dare in confronto ad una "classica"?
3 minuti fa, AndreaB scrive:
È una situazione a metà strada tra la cinghia dentata e la catena a bagno d'olio.
Di suo unisce i vantaggi di entrambe con il punto debole di prevedere un carter motore più ingombrante ed alto, che in fase di progettazione può toglierti spazio per progettare un cofano motore più basso e salva-pedone senza uscire pazzo.
Vantaggi: silenziosità rispetto alla trasmissione a catena, maggiore durata prima della sostituzione (rispetto alla trasmissione a cinghia classica), capacità di reggere potenze maggiori a parità di sezione, alzata del dente e profilo (rispetto alla cinghia classica).
Svantaggio: sistema di lubrificazione aggiuntivo, carter maggiorato, sistema di pretensionatore a bagno d'olio supplementare
Diciamo che in base alle potenze si progettano i sistemi di trasmissione.
Ecco perché motori da competizione lavorano con le catena o addirittura la cascata d'ingranaggi.
Modificato da Beckervdo
33 minuti fa, Beckervdo scrive:
Ma più o meno a quanti km arriva questo 1.2?
Modificato da KimKardashian
4 ore fa, AndreaB scrive:
Sarò sincero,non sono un ingegnere,all’atto pratico vantaggi non ne vedo perché:
- dovrebbe durare di più di quella classica ma ad ora non è così
- quando inizia a perdere pezzi va ad intasare la pesca nella coppa olio con rischio di fondere per mancanza di lubrificazione
- rispetto a quella classica è complicata da sostituire come una catena e costa di più di quella classica
In conclusione mi chiedo come hanno fatto a non accorgersi testando su strada questi motori di queste problematiche…
10 ore fa, hot500abarth scrive:
se ne sono accorti ..... ma da mangiarane hanno glissato.....come sempre
