Curiosità: cosa succede se si guida quando la strada è molto allagata?
buon pomeriggio utenti,
ho una domanda da porvi, avete presente quando diluvia tanto tanto e la strada si allaga? parlo di 30-40 cm di acqua... cosa succede al veicolo? può rompersi in maniera irreversibile? (es. acqua nel motore, acqua nei circuiti elettrici ecc ecc)?
  • Risposte 28
  • Visite 8.1k
  • Questo:   20 cm di acqua, ma fronte d'onda che è entrato nel condotto di aspirazione.   2600 Euro di danni.
  • Finché è tutto a posto, con 30-40 cm a passo di lumaca, di solito ne esci indenne       Questo perché la bocchetta di aspirazione dell'aria motore si trova ad un'altezza superiore. Ma s
  • Beh l'acqua è un liquido incomprimibile, ergo la biella si piega. Mi è andata bene che se n'è piegata una sola su 6 e non si è rotto l'albero motore. Il limite di guado è più elevato. A me h
1 ora fa, ernesto1985 scrive:
Finché è tutto a posto, con 30-40 cm a passo di lumaca, di solito ne esci indenne ;)
Questo perché la bocchetta di aspirazione dell'aria motore si trova ad un'altezza superiore. Ma se vai veloce o incroci altri veicoli, l'onda può salire sul cofano e far danni.
Inoltre alcune tubature potrebbero presentare trafilamenti, se molto vecchie.
I connettori elettrici dei sensori e dei fari sono stagni, ma il tempo e l'utilizzo può far si che la loro tenuta venga meno in caso d'immersione.
Il motore ovviamente è sigillato, così come tutte le parti che contengono liquidi o gas che sono in pressione.
Resta un punto di domanda per ciò che concerne la cinghia dei servizi e gli organi che la stessa trascina, che potrebbe dar luogo a slittamenti e successivo spegnimento del veicolo.
Quindi le auto sono ben difese, ma a causa dell'invecchiamento, o per particolari configurazioni, è bene andarci molto cauti ;)
4 ore fa, J-Gian scrive:
Ecco. il punto è tutto lì.
Che spesso attraverso un tratto che è molto soggetto ad allagamenti e pare che chi guida si diverta ad alzare acqua e fango...
6 ore fa, ernesto1985 scrive:
Questo:
img_20181109_182636-jpg.19043img_20181109_182656-jpg.19045img_20181115_181319-jpg.19288img_20181115_181331-jpg.19289
2600 Euro di danni.
I proprietari di BMW di qualche lustro fa potrebbero non essere d'accordo.
Edit: Vedi @Beckervdo sopra che ha scritto contemporaneamente a me.
Modificato da jameson
6 ore fa, J-Gian scrive:
Quindi consigli di andare molto piano o di spegnere la macchina e aspettare soccorsi? In ogni caso 40 cm di acqua é tanta roba...
35 minuti fa, ernesto1985 scrive:
Dipende soprattutto se il tratto da percorrere è o meno a doppio senso.
I 40 cm li ho attraversati sia con 147, sia con Mazda 3, mi andò bene.
Ma con la 147 mi toccò l'onda di un'altra auto che lambì la base del parabrezza e mi si bruciarono le trombe del clacson.
Andato in officina, il meccanico mi disse che per 3 o 4 cm non era entrata acqua nell'aspirazione.
Se non hai auto di faccia, passa in prima, a passo d'uomo. Ovviamente, se puoi evitare, evita.
