Gomme misura diversa su assi diversi
Buongiorno, ho una grande punto che può montare sia le 175 che le 185 (a libretto ci sono entrambe)
Posso montare sull'asse anteriore le 175 e sulle posteriori 185 o è illegale?
PS:perchè mi regalano delle 175 (2 pezzi) non vorrei fare una cosa fuori regola
grazie
Sì è possibile farlo: a me è capitato di trovare sotto la mia 159 due tipi di gomme praticamente nuove per asse e il gommista mi assicurò che non era una cosa illegale.
non so se è legale, ma sicuramente può rendere il comportamento dell'auto sbilanciato o imprevedibile, specialmente ad alta velocità o a temperature estreme. Dipende da molti fattori, fra cui il tipo di pneumatico (estivo-estivo non dovrebbe essere un problema, estivo-invernale decisamente sì), la geometria delle sospensioni, la durezza delle gomme, il peso dell'auto, il passo, ecc. Lo dico per esperienza pratica sulla mia auto.
ringrazio tutti, è la classica auto da portare i bambini a scuola, fare la spesa, farà 6-7.000km / annui ...gomme solo estive...velocità max 70-80km/h
28 minuti fa, ziokernel scrive:
Già solo per questa ragione, eviterei soluzioni esoteriche e terrei gomme delle stesse dimensioni, previste da libretto, su tutte e quattro le ruote.
Guarda sul libretto di circolazione, trovi l'elenco degli pneumatici ammessi e soprattutto l'elenco di compatibilità ammesse tra i due assi; la dicitura può essere ambigua, e in quel caso guarda anche cosa racconta il libretto di uso e manutenzione della macchina.
Ma mi accodo agli altri messaggi: se non parliamo di supersportive con cerchi differenziati, evita soluzione esotiche.
Motori, musica e un po' di ironia: scopri Il Carburatore su YouTube, Spotify o sulla tua piattaforma preferita
21 minuti fa, zio.luciano scrive:
Stavo per scriverlo anch'io: guarda sul libretto, dove sono riportate le misure e le combinazioni.
Se la prima misura è A1 e la seconda è A2, e le compatibilità sono A1-A1 e A2-A2, significa che i due assi potranno montare solo la stessa misura.
Sono abbastanza convinto che per la Punto sarà sicuramente così.
Tra l'altro è assurdo montare gomme più larghe al posteriore su una trazione anteriore.
13 minuti fa, savio.79 scrive:
Stiamo parlando di una Punto non di un RS3 quindi, secondo me, è meglio fare così se proprio dobbiamo sbilanciarla è meglio che vada in sottosterzo che in sovrasterzo e per questo motivo valuterei bene lo stato delle gomme, mettendo quelle più nuove dietro e non davanti.
Detto questo, visto che è proprio la "la classica auto da portare i bambini a scuola" non lo farei mai.
Prendi la carta di circolazione e verifica che nella sezione 3, ci sia riportata una dicitura simile (al netto delle misure differenti dell'esempio):
Come vedi nell'immagine, l'unica possibilità di utilizzare pneumatici differenti tra i due assi è quella della combinazione A2-A3. Tutto il resto è illegale.
Se sulla tua carta di circolazione è riportato allo stesso modo (con le misure della tua Punto), allora procedi, altrimenti, oltre ad essere illegale ti ritroveresti con un'auto che potrebbe, nel peggiore dei casi, anche non stare in strada.
No matter what anybody tells you, Words and Ideas can change the world!
